[Inne] [fabia] Czujniki parkow. działają przez 3 s (help sos
  • sladgehammer
    • 7
    Zamieszczone przez mrfazi
    piotrek_gdy, wpadaj na spota piwnego, damy radę opić temat i będzie git majonez. Zbierze się rada, sąd, wydamy werdykt i pojedziemy po tym wszystkim zeszlifować wlepę kolesiowi. Trunki na dodadzą siły i odwagi
    no i o to chodzi
  • davidzio
    • 18
    mam problem
    Nie działały mi czujniki parkowania. po wbiciu wstecznego od razu był pisk.
    po podpięciu do komputera wyskoczył jeden czujnik.
    Kupiłem używany (nowy 350zł) i teraz czujniki działają dobrze tylko przez kilka sekund i pojawia się pisk po czym nie działają.
    jeszcze nie podpinałem pod komputer,
    po wymianie chyba nie trzeba kasować błędy w komputerze?? wymieniałem dwa lata temu ale nie pamiętam. powinno działać od razu
    spotkał się ktoś z czymś takim?
    • shado
      • 5315
      Może ten co kupiłeś też jest kulawy, a może problem jest nie w czujniku tylko w przewodach do niego.
      • davidzio
        • 18
        no tak, ale te czujniki albo działają albo nie. a tu niby poprawa - na 3 sekundy............
        • spacewalker
          • 953
          Diagnostyka, potem bloki pomiarowe, czego tu szukac więcej, wszystko tam bedzie czarno na białym.
          • davidzio
            • 18
            troche nie jestem taki biegły w vagu - jakie bloki pomiarowe?
            dziś cd walki bo odstałem kabelek no i:
            mimo manipulacjami czujnikami zawsze wybija błąd tego samego.
            kostka do czujnika ma 3 piny, na jednym jest 8 V, na drugim 6V. tyle że na tym co wybija błąd jest 8 i 3.
            jakieś sugestie?
            jest może ktoś z sosnowca kto pożyczyłby centralkę
